BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Help MM2001
Discussione: Help MM2001
Vecchio 19 agosto 06, 14:24   #107 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da fiser
Il sistema di fissaggio và sicuramente migliorato ma non è davvero il caso di usare un piano aspirante (che tra l'altro ne ho due pronti, comprese le pompe da vuoto) perchè sarebero inutilizzabili per questo tipo di lavorazione.
Perchè sarebbe inutile? Ho visto un plotter di una ditta che fa adesivi per lavoro, non il solito plotter a rullo ma uno di quelli a piano, ebbene era microforato e tratteneva il foglio di vinile per depressione.
Tra un paio di giorni comunque dovrei pubblicare i piani della scheda relays e della parallela, ormai settembre è alle porte ed è proprio quello che aspettavo.
Che fortuna allora. Non vedo l' ora......... Intanto termino la meccanica con calma
Sul sito ho dimenticato di mettere l'accelerazione usata.....
era 800 mm /sec / sec
tranquilli per la scheda di acquisizione..... era solo la scheda di acquisizione video ch ho usato per trasferire il filmato dalla telecamera al pc.
Fiuuuuu, meno male, già immaginavo quale diavoleria ci fosse sotto per raggiungere tale velocità... Ed io che speravo di raggiungere quota 1500 mm/min. Mi sa che posso sperare seriamente di superare quota 2000 (spero di essere fortunato........)
Azz che accellerazione bruciante!!!!!!!!!!!!!
Immagino allora che devo darmi da fare anche con Mach3. Suppongo che Kcam diventi un collo di bottiglia..........
Che altro dire? Grazie mille per tutti i consigli e aiuti che ci dai. Sei unico.
Certo che nella tua situazione magari avrei pensato di sfruttare commercialemente le tue infinite capacità (per essere sincero però ringrazio che non l'hai fatto e che rendi disponibile il tuoi lavoro)
saluti
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
