Originalmente inviato da Paradiso Non è una caratteristica del flybarless, perchè ci sono ely tipo il genius che rimane fermo in hovering, come anche il V400D02, io credo che al tuo ci sia un problema della centralina RX |
...nessun problema di centralina ...conoscendo " il trucco " si può fare con tutti ..
Con i vari V120 , V100 doppio Brushless , Genius si riescono tranquillamente a prenderli di muso ( levando quindi una mano dalla Tx ) ....con l'Mcpx gli si può toccare il " naso " con entrambe le mani - usando la tracolla a reggere la Tx - ( tenendoselo in Hovering di muso, e quindi levando entrambe le mani dalla Tx per poi riprenderne il comando ..
