Ciao Theo,
in generale le Ni-cd hanno una resistenza interna minore rispetto alle Ni-Mh, cioè vuol dire una capicità di scarica maggiore.
Esempio :alimentare uno speed 400 con 6 celle con resistenza interna di ogni singola cella pari a 30 milli-Ohm. Poniamo che il motore assorba 10 Ampere. La resistenza interna totale del pacco sarà 30x6=180 milli -Ohm. Ciò vuol dire che al passaggio dei 10 Ampere si avrà una caduta di tensione pari a 1, 8 Volt (legge di Ohm). Per cui al motore non arriveranno i 7,2 (6x1,2 volt) teorici del pacco ma 5,4 volt (7,2-1,8volt), che comporteranno un minor numero di giri. Le Sanyo ni-cd di solito hanno una resistenza interna minore di 10 milli-Ohm, capisci perciò perchè rendano meglio delle Ni-Mh.
L'autonomia poi non è data dal formato della cella ma dalla sua capacità espressa in mAh.
