Originalmente inviato da helicat Non è un "però", l'Msr sarebbe difettoso se non ti consentisse l'hovering senza mani....
Questo è un fbl, senza la caratteristica di autostabilità e pertanto è necessario pilotarlo in modo "attivo" altrimenti tende sempre a "scappare" in una direzione. Certo se la direzione è sempre la stessa bisogna correggere questa tendenza ma non ti aspettare l'immobilità dei micro 4ch.
Giusto per farti rendere conto, questo è il video dell'MsrX (fbl) per dimostrare che dopo un sapiente setup è possibile tenerlo in hovering senza mani... per pochi secondi. Noterai da solo la differenza rispetto all'Msr che hai... |
quoto in pieno quello scritto da helicat... forse se il piatto non fosse proprio perfettamente in piano potresti registrarlo al meglio (ma risulta abbastanza complicato per un principiante e dovresti avere a disposizione uno o piu' strumenti) secondo me cio' che dici riguardo il comportamento dell'ely è nella natura del modello quindi abbituati a correggere in continuazione imparando a fare tutti i tipi di hovering dal piu' semplice di coda a quelli laterali ed infine a quello frontale e poi piano piano vedrai che ..............lascio a te la conclusione perchè non conosco la tua tenacia!!!!
