Originalmente inviato da STENO Ho letto un po' in giro e pare che sia un problema di fail safe.
Molto probabilmente quando è stato fatto il binding TX/RX il gas (o il tirm) non erano tutti giù e quindi lui in caso di failsafe pare torni nella posizione degli stick in fase di binding.
Si dovrebbe risolvere il problema rifacendo il binding ocn gli stick e trims nella posizione corretta (gasi giù e trim giu in questo caso)...
PRESUMO che l'1A sia stato bindato in maniera corretta...e quindi non lo fa... |
Grazie a Steno e un grazie anche a Ruggero; ribindando la radio il problema si è risolto Adesso spegnendo prima la radio con lo stick del throttle a metà (simulazione di guasto improvviso alla radio o alla RX) il motore si ferma.
![:clap:](/forum/images/smilies/clap.gif)
