Per dare più sensibilità a 2 dei 3 giroscopi ho avanzato di circa 6 mm in avanti la 3in1.
Ho applicato la spugna adesiva per fissare la 3in1 e per eliminare le vibrazioni.
L' ESC non è fissato alla 3in1 quindi il suo peso non grava su di essa e in caso di forti vibrazione ha meno inerzia.
Sono 3 gr. di peso in più dovuti alla basetta per circuiti stampati che ha lo stesso spessore della 3in1.
Provato con la 3in1 V1 ed è molto più stabile dello stesso ma con 3in1 V2 senza questa modifica.
Per stabilità mi riferisco alla rotazione dovuta alla coda. Ora è perfetto, non si gira neanche di mezzo grado.
La coda nelle 2 configurazioni è stata modificata con un tondino pieno da 2mm. e lunga 14,5 cm.
Sto aspettando un motore più potente per sollecitarlo di più e capire il limite di questa soluzione.
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
