Originalmente inviato da josseff ormai che le hai fatte magari tienile, valuta tu anche cosa comporterebbe rifarle in altro modo
magari segnati quanto pesano queste e al prossimo modello che farai potrai soppesare la differenza |
Le ho fatte una volta, posso rifarle anche la seconda non c'è problema, ho già provveduto a fare la prima la piastra con betulla da 4 mm ii fianchi con balsa da 8 mm e vena verticale, non ho l'angolare a triangolo in balsa per l'interno ma ho provveduto a rinforzare le giunture internamente con un quadrello in balsa da 6 mm. L'unica cosa che non capisco dal disegno e che ti evidenzio con la freccia colorata è la balsa sopra la piastra in betulla come riempimento, cioè va copertà totalmente la piastra fino a livello della velatura per poi avvitare sporgente la macchinetta oppure qualcosa di diverso, spiegami cortesemente perchè in quella parte di disegno non si vede la macchinetta.
