Ci ho pensato.... il sistema a pistone lo vedo il più indicato, più facile da eseguire e da gestire....... unico problema: in un sottomarino filoguidato, costruito in un tubo di PVC diametro 8cm, penso che il siringone dovrei autocostruirlo io!! Come caspita faccio?!
Avevo pensato di tagliare un pezzo del tubo di una 15ina di cm.... tagliarne una striscia... scaldarlo e piegarlo, quindi incollarlo con tangit.... anche la parte anteriore la farei con plexiglass sempre incollato con tangit... il problema resta il pistone della siringa: in che materiale lo faccio? Non deve perdere acqua!
