Originalmente inviato da rugrug una dx6i, ma con l'1#A non lo fa... quindi presumo dipenda dal regolatore, o da un'impostazione sulla memoria modello che mi sfugge |
Ho letto un po' in giro e pare che sia un problema di fail safe.
Molto probabilmente quando è stato fatto il binding TX/RX il gas (o il tirm) non erano tutti giù e quindi lui in caso di failsafe pare torni nella posizione degli stick in fase di binding.
Si dovrebbe risolvere il problema rifacendo il binding ocn gli stick e trims nella posizione corretta (gasi giù e trim giu in questo caso)...
PRESUMO che l'1A sia stato bindato in maniera corretta...e quindi non lo fa...
