Originalmente inviato da fiser sono sempre motori da 1 amper......
Intanto poco fa ho inserito nel sito la pagina del taglio vinile. http://www.fisertek.it/index_000041.html
quì potete vedere le performance dei motori pilotati dai miei ponti.
Sentite il rumore in particolare......
I motori sono i sanyo da 3,9 amper fase collegati in bipolare serie e la corrente sui ponti è regolata a 2,7 amper / fase |
taglio vinile???? beh, ci ho provato pure io (
http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=44) con risultati abbastanza buoni ma con mezzi un pò più di fortuna.... Comunque toglimi una curiosità: come sei riuscito a tenere il foglio adesivo ben aderente al piano? Che materiale è quel piano sotto alla pellicola?Sinceramente avendo trovato il vinile in rotoli quando ho tentato di fissarlo al piano ho avuto sempre quella fastidiosa gobba (dovuta al fatto che la pellicola è avvolta in tubo) che ha un pò dato fastidio nel punto di entrata e uscita della lama....Avevo pensato ad un piano aspirato per togliermi ogni probelma ma la realizzazione è in coda a molte altre cose)
Tornando alla mm2001 ho fatto un pò di esperienza e sono arrivato alle seguenti conclusioni:
-L'elettronica va benissimo, è semplice e funzionale (leggete il seguito)
-i motori da 5 euro in surplus (quelli da 1 Amp scarso) sono ottimi (leggete il seguito)
-il tutto se si usa una piccola astuzia: anzichè utilizzare le barre filettate che hanno un passo da 1 max 1.5 mm avrei optato per avvolgere del cordino di acciao sull' albero motore. Detto filo andrebbe poi avvolto su una puleggia in tensione sul lato opposto dell' asse. Poi si va a collegare il filo alla parte mobile e si ottengono velocità di tutto rispetto (se andate a ritroso in questo 3d magari vi rivedete i (schifezze) di video che avevo postato, almeno vi fate una idea della velocità.....)
A breve allegherò qualche schizzo per rendere l' idea!!!!!!!!!
Domanda secca a Fiser infine:A che punto sei con la preparazione del progetto completo della elettronica per la tua cnc?????
Sto lavorando sulla meccanica (che tra l' altro è quasi pronta) e sto attendendo per iniziare l' elettronica ma aspetto il progetto della tua interfaccia.
Accennavi a qualche novità, immagino alla non pubblicazione del progetto completo (ho datto una occhiata al sito e ho visto alcune cose nuove) e capirei le motivazioni.
Volevo solo qualche anticipazione (se possibile).
Intanto ringrazio.
Ciao a tutti.
P.S. complimenti per la melodia dei motori. Già pregusto i miei Sanyo al lavoro...........
