si,allora ascolta se rileggi qualche pagina indietro avevo spiegato già ad un altro ragazzo la procedura per settario,ma non ho problemi a ripetere le parti salienti,ora che tutto funzione prima di programmare il 3gx devi fare quanto segue:regola le percentuali del piatto per ottenere i gradi di passo collettivo e passo ciclico secondo le tue abilita,io ti consiglio di andare di poco oltre evitanti pero i limiti meccanici,ti dico questo perché se programmi il 3gx faccio un esempio con le percentuali del piatto ele50% aile50% e pitch 50% poi al campo se vedi che ti vanno un po strette tale percentuali non le può aumentare senza entrare nuovamente in programmazione,quindi ti consiglio di programmare il 3gx misurando i gradi di passo ciclico e collettivo che adoperi e poco oltre,poi programmi il 3gx come da manuale"cd" ed infine abbassi le percentuali del piatto secondo le tue capacita ,spero di essere stato chiaro
