Originalmente inviato da loris v buon giorno a tutti. ho un piccolo problema col beastx:al punto k del menu parametri vieni indicato di impostare i gradi massimo di passo colettivo positivo e negativo mantenendo la curva nella radio meno 100 piu 100.io nel mio protos ho impostato 13 gradi per poi uscire dal menu'. ma come mai dopo un paio di voli pur mantenendo la curva sulla radio uguale i gradi diventano piu 14 e meno 12??? ho ripetuto l operazione molte volte ma sempre con lo stesso risultato .a voi e' mai capitato??grazie ciao ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Non mi sono mai preoccupato dei gradi ..col bilancino..
Dato per certo che la modalità di misurazione sia identica in entrambi i casi, secondo me può essere dato da flessione dei link alle manine ( Aluminum Blade Grip Arm Set)e alle aste vere e proprie...
Non fasciarti la testa.. vola e via... tanto al primo crash ricominci daccapo...
