Originalmente inviato da brifa Con il kit "Hacker" che mi hai consigliato quanto spenderei? E poi potresti gentilmente dirmi che tipo di lipo occorrono, in altre parole che dimensioni devono avere?
Ho anche una lipo 2 celle 2000mah , andrebbe bene per la motorizzazione che mi hai consigliato?
Quindi concludendo le modifiche da fare sono poche, usando il castello originale.
Per quanto riguarda il simplex 3D
vorrei sapere che modifiche occorre fare per utilizzarlo. Grazie. |
Con due celle va ma non sfrutti al massimo il motore
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
, con l'hacker sono proprio poche le modifiche che devi fare (limare internamente il castello e aggiungere due fori)
per quanto riguarda i prezzi li trovi sul sito che ti ho consigliato o su altri siti
Le batterie che utilizzo io hanno le seguenti misure 79x42x25 mm, ma sul minimag non hai certo problemi di spazio quindi ne puoi utilizzare anche altre, piu'che altro si tratta di bilanciare bene il peso.
UN SALUTO
