BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scafo... che ci faccio?
Vecchio 17 gennaio 12, 19:12   #6 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Per rendere impermeabili la balsa (da anni faccio barche a vela) bisogna fare come un sandwich per rendere impermeabili sia il fuori che dentro.
dentro: turapori e una volta asciutto spennello la resina molto fluida
fuori: uso prima il turapori una volta asciutto spennello la resina sullo scafo e prima che asciughi ricopro il tutto con del tessuto di vetro, poi un'altra mano di resina e una volta asciutta carteggio il grosso delle imperfezioni dopo spolvero tutto e spruzzo una mano di stucco spray da carrozzieri, passo un'altra volta la carta a grana fine e poi la vernice
azz...troppo lavoro....ho 2000 progetti aperti e mai terminati...mi ci voleva anche questo....se riesco ok altrimenti la metto in SSvendita
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
