Nello schema dell'interfaccia mi lascia dubbioso l'uso di zener da 2.7V sulle linee dati del max232 a 5V, io monterei un MAX3232 che è nativo a 3V, lascierei comunqu le resistenze da 100 sulle linee tx ed rx per sicurezza estrema.
La sequenza di 0x55 è spesso usata come byte di sincronizzazione nei sistemi di autodetect del baudrate, viene utilizzata perchè sono una serie di 01010101, quindi un onda quadra che facilità la misura esatta della frequenza.
Sinceramente la ripetizione 128 volte la ritengo esagerata.
I pin dtr e compagni nel Nokia non sono collegati quindi credo non sia nemmeno necessario ponticellarli lato pc.
Non conoscendo il Nokia non posso esserti d'aiuto, invece sui protocolli di comunicazione seriali sincroni, e non, ci lavoro spesso e qualcosa ne capisco.
