Originalmente inviato da Phoenix86 Il problema di volare impostando i comandi sul simulatore è che non è esattamente la stessa cosa che sulla radio..!Quindi direi che mi conviene la seconda opzione comunque!Per avere una resa vicina al modello reale conosci qualche altro trucco apparte usare le impostazioni radio?! |
si, la seconda e' anche piu' comoda perche' faui prima a modificare le curve col mouse in phoenix che con la rotella nella radio. E poi puoi cambiare modelli a volonta' in phoenix tanto li voleresti con il loro profilo di default senza interferenze della tua radio.
Circa l'adattamento alla realta' per il blade450:
1) radio con curve flat sia per pitch che per throttle
2) D/R:
aile0: 76% +8%
elev0: 76% +8%
rudd0: 100% 0%
aile1: 100% +5%
elev1: 100% 5%
rudd1: 100% 0%
normalmente usati a 0. Solo quando vuoi cazzeggiare mettili a 1
3) rotore principale: passo a +10 -10 gradi (di default ha un -5 gradi)
4) rotore principale: stabilita' stazionaria: 105 0 110 %
7) opzioni: trainer kit, se lo usi anche nella realta'
Ottieni un modello molto viciono alla realta'. Rimane solo una eccessiva stabilita' di quota che il reale non ha, ma ci sto lavorando....
Ti salvi li modello cosi' modificato e lo imposti tra i preferiti...
