Originally posted by franzcup@17 dicembre 2004, 16:14 disturbo per un altro quesito...
è possibile collegare due servi su un unico canale della ricevente?
se si in che modo si possono collegare per far si che uno salga e l'altro scenda?
questo perchè vorrei provare a volare con un 4 canali senza miscelazione, quindi ho pensato di collegare un canale al motore, uno all'elevatore, uno al direzionale e se possibile uno agli alettoni.
grazie. |
Ti serve un cavetto ad Y (un ingresso da attaccare alla ricevente e due uscite da attaccare ai servi) con un'uscita invertita; se cerchi su qualche catalogo....
In alternativa una ad Y semplice ma devi girare un servo.
