Grazie a IlSindaco per avermi avvertito...ho un bimbo di un anno, allora è meglio che sfrutti il PC finchè posso.
Se posso dire la mia, la tagliapoli lavora benissimo con materiali semplici, senza barre trapezoidali e guide lineari; io ho fatto una copia esatta della Rustica dei francesi, in MDF, barre del brico e bastoni per le tende: lavora da un anno più che decentemente, la meccanica è più che sufficiente per il lavoro che deve fare, tenete conto che non è una fresa e il filo taglia per irraggiamento, quindi lo sforzo è solo quello di muovere i carrelli; se non li fate di piombo, non dovrebbe essere un problema.
Se tornassi indietro sicuramente userei dei motori un po' più potenti, e quindi un'elettronica diversa dalla mm2001, perchè per il momento il limite della macchina è la gestione al massimo di motori unipolari e al massimo di 1 A.
Saluti a tutti
Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
