Originalmente inviato da cadal Oppure, se trovassi del tondino di carbonio da 2 mm potresti costruire l'ala con i due longheroni e prima del rivestimento incollare con ciano il tondino (tagliato a misura) in un unico pezzo forzandolo ad aderire al longherone superiore, è sufficentemente elastico per aderire in tutta la sua lunghezza. |
ma forzando il tubo dentro allo scasso sopra il longherone (giusto?) non rischio di rompere poi le centine in depron dato che il tubo scarica su di loro la forza che tende a chiudere le semiali???
