Ciao a tutti!!
Ho comprato alla fine una dx6i per usare phoenix però ho un dubbio.
Partendo dal principio....
Ho fatto la regolazione della radio per phoenix3v con un video su youtube, molto semplice....e fin qui nessun problema.
Quando volo il modello va alla grande tutti i comandi funzionano come devono funzionare...eccetto uno
....il passo negativo.
Quando metto lo stick del gas "tutto in basso" il motore si ferma, con conseguente distruzione del modello....se però lo tengo "a 50% in basso" l' elicottero riesce a volare al rovescio ma comunque non ha abbastanza potenza e pian piano scende e si schianta.
Come posso fare in modo da avere lo stesso passo che ho in positivo con il negativo???
Raga, sono un neofita e spero di essermi spiegato bene..
Grazie a tutti per le future risposte
