Discussione: Pic e GSM
Vecchio 17 gennaio 12, 13:30   #31 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
il tipo geniale, ha realizzato lo schema presente in allegato, lui sfrutta la corrente che arriva dalla seriale, anzi per questo credo che dovrò copiarlo, io invece ho realizzato uno schema uguale con la differenza che l'alimentazione viene fornita con un pacco batterie esterno da 5 V . Quindi ho collegato i pin della seriale con TX e RX incrociati poi collegato i pin 4-6 e 7-8 , il GND sul pin 5.
Testando con i Pic 16F876 tranquillamente dialoga con Hyper Terminal, in ricezione e in trasmissione.
Quindi non è un problema di conversione da EIA a TTL e viceversa, ma sarà qualcos'altro.
Volendo escludere ciò rimane l' ipotesi che - i pinout del Nokia 1616 descritti dai vari siti web non comunicano secondo il protocollo rs232 asincrono da 115200 bps riconosciuto come FBUS..
a dopo
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
ho trovato questo schema
www.pacca.it - Cavetto FBUS per cellulari Nokia
vi antrebbe di analizzarloa assieme?
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
