intendo che le curve pitch e gas le puoi impostare in UNO dei due ambienti:
1) usi le curve che definisci nella radio e allopra in phoenix devi metterle tutte in flat (profilo comandi e profilo modello->opzioni-> non usare curva predefinita throttle). In questo modo il Phoenix applica il segnale della radio senza modificarlo
2) lasci le curve lineari nella radio e le imposti nel phoenix (profilo comandi e profio modello->opzioni->usa curva del throttle predefnita). In questo modo e' il phoenix a filtrare i segnali da applicare al modello e laradio, quindi, litrasmette al phoenix lineari.
In entrambi i casi conviene utilizzare i D/R della radio perche' molto piu' comodi.
Consigli:
- non mischiare i due modi di configurazione perche' dopo po' non ci capisci piu' niente.
- usa il primo metodo se voli sempre con lo stesso modello e vuoi abituarti alla manualita' della tua radio (es: l'idle up si fa con l'apposito interruttore radio)
- usa il secondo metodo se ti piace volare con diversi modelli in phoenix, ma alcuni comandi devi darli da tastiera (es: l'idle up si applica da tastiera PC)
