Originalmente inviato da stroppy ....Dove ho sbagliato????
Consigli? |
Esattamente nel punto in cui si sono rotti i longheroni!
Scherzi a parte, dalla descrizione che hai fatto, mi sembra di capire che il blocco centrale sia costituito dalle tre centine in cui sono inseriti i longheroni di balsa.
Se è così, questo sistema non offre molta resistenza alla flessione; probabilmente una o entrambi le coppie di longheroni si sono spezzati appena fuori dalla centina di compensato.
La giunzione dei longheroni, dovresti racchiuderla tra due guancette (una davanti e l'altra dietro) in compensato sagomate con la V del diedro. Il tutto va incollato e possibilmente fasciato per evitare che il "panino" si apra.
Inoltre, il balsa usato per i longheroni, se è quello tenero è abbastanza fragile per resistere agli sforzi esercitati dall'ala.
Aspettiamo la parola di qualcuno più esperto.
