Vecchio 17 gennaio 12, 09:26   #14 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
trovato!!!
Mystery D2825-5000 Brushless Motor RC helicopter
Rpm(Kv): 5000Rpm/V
Max Eff: 96%
Weight: 35g ( Motor Net Weight )
Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 27.8mm
Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
Shaft Length: 13.9mm
Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
No Load Speed (rpm) 55300
No Load Current(A) 2.8
Load Current(A) 25.0
Load Speed(rpm) 16000
Prop 6*5.5
Pull(g) 600
G/A 24
da notare l'ironia nel nome... "mistery"
ma è per elicottero o per aereo? da una parte dice elicottero, dall'altra mi da le dimensioni dell'elica...
poi è solo propulsivo? mi può tirare un deproncino?
mystery è una dei primi brand china che io mi ricordi..
non esistono motori da aerei o da elicotteri.. questo in paticolare è un motore che fa tanti giri a volt, è quindi indicato per un utilizzo su elicotteri, ventole intubate, o al limite anche con l'elica.. ma con prestazioni bassine.
con 2 celle (e non 3) si potrebbe provare con una 5,5.. per deproncini leggeri e veloci (tipo quelli che riproducono jet).. e poi con 3 celle e una 4,1x4,1.. ma secondo me sei già fuori limite..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
