principiante:ali chiuse in volo!!
ciao a tutti, ho incominciato questo splendito hobby circa tre mesi fa da solo e senza esperienza.
Ho costruito il candiana (piccolo elettrico in depron) da un progetto trovato su internet e sono riuscito a farlo volare (forse volare è un termine un po esagerato...erano piu le volte a terra che altro) comunque mi sono preso qualche piccola soddisfazione.
Ora pero sono incappato in un piccolo problema,e ho provato a cercare la soluzione all'interno del gigantesco archivio che ha questo sito, ma non ho trovato risposta (puo darsi che ci sia ma non l'ho trovata)...che è introdotto nel titolo del topic...durante l'ultimo voletto in una affondata (non voluta) e nella successiva richiamata le ali si sono chiuse.
Le ali le avevo costruite con:
centine in depron da 3
un longherone inferiore e uno superiore da 5X5 mm in balsa
bordo d'entrata e uscita in balsa
copertura con la carta seta....
naturalmente data la presenza del diedro alare ho fatto 2 semiali unite (incollate) ad un blocco centrale (che si adattava alla larghezza della fusoliera di 12 cm) formato da 3 centine in compensato di pioppo......Dove ho sbagliato????
Consigli?
