Vecchio 17 gennaio 12, 02:35   #13 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
trovato!!!
Mystery D2825-5000 Brushless Motor RC helicopter
Rpm(Kv): 5000Rpm/V
Max Eff: 96%
Weight: 35g ( Motor Net Weight )
Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 27.8mm
Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
Shaft Length: 13.9mm
Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
No Load Speed (rpm) 55300
No Load Current(A) 2.8
Load Current(A) 25.0
Load Speed(rpm) 16000
Prop 6*5.5
Pull(g) 600
G/A 24
da notare l'ironia nel nome... "mistery"
ma è per elicottero o per aereo? da una parte dice elicottero, dall'altra mi da le dimensioni dell'elica...
poi è solo propulsivo? mi può tirare un deproncino?
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
