Vecchio 17 gennaio 12, 02:03   #13 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Hai per caso la sigla del diodo IR che usi?
ad esempio se usassi questo IR323/H0-A potresti provare a mandarlo a 60 mA ma anche a 100 mA
il 2N2222 regge anche Ic da 800mA quindi sei tranquillo qui trovi il datasheet
la R sul collettore scende a circa
75 ohm per avere 40 mA nel diodo
50 ohm per avere 60 mA nel diodo
36 okm per avere 80 mA nel diodo
30 ohm per avere 100 mA nel diodo
la R sulla base puoi lasciarla da 2.2K (non funzionasse per Ic prossima a 80mA o 100mA) puoi dimezzarla 1.1K portando quindi la Ib a circa 4mA
altrimenti dicci che diodo IR usi che proviamo a fare due conti.
P.S.
tanto per scherzare, io al contrario ..... i conti li faccio e li "faccio fare" sempre (deformazione professionale)
Senza considerare il fatto che lavorando con segnali impulsati la corrente può anche essere aumentata in modo inversamente proporzionale al duty cycle senza che il diodo ne soffra troppo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
