Vecchio 16 gennaio 12, 23:32   #9 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Ho fatto ulteriori prove
ho preso il regolatore del blade sr e ho provato sia il 3900Kv dell'elicottero, sia il motore anonimo
con il motore del blade ho trovato una forma d'onda con frequenza 2.35Khz e tensione 12.00V
con la formula dell'immagine allegata trovo (60/(6 poli/2))*2.35Khz=47000RPM
con la formula RPM=Volt*Kv invece trovo 12*3900=46800RPM, quindi i valori che ho letto sono giusti!
attacco il motore anonimo e trovo 2.98Khz e 11.60V
(60/(6poli/2)*2.98Khz=59600RPM, quindi 59600RPM/11.60V=5138Kv!!!
possibile? non saranno troppi i Kv di questo motore?
-RsX- non รจ collegato   Rispondi citando
