Originalmente inviato da markio1992 Comprato servo e altri ricambi...aspetto vostra mini guida signori!! Vorrei sapere come montare e smontare il servo! |
E un lavoro da micro chirurgia
Devi smontare il servo svitando le quatro viti che lo tengono al circuito nella parte posteriore ( lato led rosso) dissaldare i fili dal circuito con un saldatore da elettronica.
Per rimontare il ricambio devi seguire la procedura inversa sopra descritta
E visto che ci sei prima di rimontarlo pulisci le piste resistive (nera e argento che trovi sul circuito sotto al servo) con un cotton fioc bagnato con alcool.
