Vecchio 16 gennaio 12, 23:00   #50 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Provata finalmente col rear motor nella pista Fioroni su argilla pressata e devo dire che il mezzo si comporta molto bene, in realtà con le Caliber partiva molto di culo ma con le Subburb andava da dio in appoggio era incollata, veramente efficace sicuramente molto dipende dai setup ma inseriva meglio della losi22 nello stretto e sul veloce non pagava nulla quindi che dire un mezzo fantastico che in un primo momento ha pagato lo scotto di volerlo usare in mid motor .
Un appunto per le torrette posteriori che col freddo nei capitomboli partono abbastanza facilmente comunque nel complesso un mezzo che si rivela robusto .
Una cosa molto interessante sono i finecorsa dei braccetti in un primo momento sembravano un scocciatura perkè si impaccavano di terra e rimanevano i bracci sollevati ma alla luce dei fatti la settimana prossima c'è ad esempio una gara su moquette io con la losi 22 mi vedrei costretto a aprire gli ammo e mettere dei distanziali internamente per ribassarla con la Dex210 basterà registrare l'altezza da terra con gli appositi registri .
se eventualmente in futuro dovessi o volessi cambiare 2WD, cosa dici? losi 22 o Durango?... tanto come reperibilità di ricambi non c'è nessun problema...
per la gara della prossima settimana.. io lavoro al massimo sulle molle.. ma gli ammo gli lascio come sono.. va bhè, cambio l'olio che è ancora quello di quest'estate...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
