Originalmente inviato da GunTanK Io appunto intendevo usare i 24 volt per il filo corto (20/30cm) e di mettere in serie le uscite e usare i 48 volt per il filo lungo da 110/120cm.
A sto punto non aggiungo proprio le resistenze e metto il dimmer che mi hai consigliato, domani vedo se lo trovo.
Grazie ancora per le info!! |
prima puoi fare una prova con il 24 volt anche per il filo lungo, può darsi che basti.
attenzione al trasformatore perchè la potenza viene cacolato con la tensione più alta quindi se è uno da 24+24 quindi 48 volt per avere 3 A ci vuole uno da 150 watt anche se di solito la potenza è indicata in VA , con la corrente che potrebbe arrivare anche a 3,5/ 4 A sarebbe meglio uno da 200 VA
se invece basta uno da 24 volt è sufficente da 100VA
ad esempio su uno che ho io da 300 VA sec 0-12-24 la corrente dichiarata sul secondario è di 12 A anche se si usa il 12 volt
se hai problemi a trovare il trasformatore puoi anche mettere in serie due o tre trasformatori toroidali per faretti da 12 volt 50 watt cosi avresti 12-24-36 volt con corrente fino a 4 A con il dodici che sarebbe ideale tramite il dimmer con l'archetto corto.
