X Camaleont & Stardobas
La Batteria normalmente ha due connettori
1) rosso e nero con spinotto per "corrente"
2)cavetti colorati su uno spinotto (nel caso di lipo tre celle, sono 4, tre colori e un "nero che è la "massa" ....chiamiamola così......
dovete lavorare sul cavetto n°1,
a)procurarti un cavetto con spinotto tipo la femmina che trovi sulle prolunghe dei servi ....quello + piccolo, la tagli nella misura che reputi giusta (7-8 cm)
b) tagli il cavetto del porta batterie della turnigy (al massimo della sua lunghezza mantenendo lo spinotto originale)
c) li spelli tutti e quattro x 1,5 cm, quindi due rossi e due neri
d) prendi la LiPo, prendi il cavo corrente (vedi 1))e facendo molta attenzione, lo tagli
vicino allo spinotto, prima uno e DOPO che ci hai lavorato l'altro (o rosso o nero)
e) nel caso fosse il rosso...... lo spelli come gli altri x 1,5 cm , ci unisci gli altri due rossi li "attorcigli"
li saldi assieme e li isoli, possibilmente con "tuboguaina termoretraibile"
f) fai la stessa cosa x il nero.
Alla fine avrai una LiPo con TRE cavi:....uno di alimentazione che connetterai alla radio,
spinotto originale, uno per la ricarica, uno per il bilanciatore.
NB. la lunghezza dei cavi la puoi accorciare al minimo indispensabile...ma quello dipende dalla tua dimestichezza con mani e saldatore.
A presto
Fabio
