sembra un buon caricabatteria, affidabile e abbastanza potente. però attento perchè se un carica ha 20A di carica non è detto che riesca a caricare una lipo 6s a 20A. la differenza la fa la potenza i WATT.
in questo carica a 12V da 135W mentre a 220v da 110W. quindi la tua batteria 3s sia 12volt che a 220volt riesci a caricarla al massimo del carica ovvero 6.5A (tieni conto però che con 100W puoi caricare una 3s a 9A solo che il carica ti da massimo 6.5A)
se carichi una 6celle però a 12volt il carica ti da massimo un 6A scarso. mentre a 220volt la 6s la carichi massimo a 5A.
tutto chiaro?
scusa per le cose tecniche ma uno quando compra non ci pensa e magari poi si sente pentito!
per il bilanciamento direi che ottimo, avevo un robbe piccole che andava a perfezione!
fai tu qualche calcolo poi decidi, comunque tutto sommato è un buon carica
