Ho trovato un trasformatore 24+24 volt, stavo pensando (correggetemi se sbaglio) di prendere i 24 volt per il piano a filo corto e di usare i 48 volt per il filo lungo (tanto non li collegheró mai entrambi contemporaneamente), eventualmente mettendo una resistenza per raggiungere i 70Watt su entrambi i fili, ho fatto due calcoli vedendo le formule trovate su internient e il filo corto dovrebbe fare 8,2 Ohm di resistenza per arrivare a 70 Watt, dovrei farcela (sempre che non stia scrivendo una vaccata).
__________________ "Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 16 gennaio 12 alle ore 19:59 |
