Originalmente inviato da enriconnection Si...effettivamente il problema era che in atterrggio veniva giu tranquillo e lento fino ad un certo punto..poi di colpo giu di muso e via il carrello.
Quindi dici che devo arretrare un po' le batterie?
Ciao e grazie. |
Direi di si, ovviamente va capita anche la velocità del modello per fare una valutazione corretta, ovvio che se il modello è molto lento perchè in avvicinamento sei costreto a sostenerlo molto, arriva il punto che il muso lo butta giù per forza. Quel "tranquillo e lento" che dici è il risultato di un graduale sostentamento che fai tu con il cabra? Se si, arretra di 5mm il baricentro e riprova.
