Originalmente inviato da canelupo Chi non fa nulla non sbaglia mai.......
Consideralo come il marchio di fabbrica.....
Anch'io ho controllato mille volte le incidenze e alla fine ho dovuto trimmare gli alettoni perche' l'aereo tendeva ad avvitarsi sulla SX....
Dovrei spostare in su o in giu' una delle due ali ma avendo lo scasso in fusoliera e' praticamente impossibile.
Nonostante il trim vola bene quindi.... chi se ne frega |
bè se fai le ali in 2 pezzi e poi le unisci, è possibile che vengano con 2 incidenze di poco diverse, è difficile metterle in asse perfetto, ma le ali di stò biplano sono intere, mi sono fatto un tavolo di lavoro lungo 180 cm e le ho montate in un sol pezzo usando longheroni interi lunghi 180 cm. che mi sono tagliato io apposta, quindi, almeno questo pericolo è scongiurato...poi un pelo di trim non è la disgrazia più grande che possa capitare ad un modello volante...
