Originalmente inviato da markio1992 Sul manuale del blade la chiama meccanica servo sostitutiva |
Si, quello si chiama servo... c'è un mororino che va girare una vite che fa di conseguenza muovere il piatto oscillante per andare avanti o indietro. se non si muove piu ci sono 2 possibilità di guasto: 1)E un danno meccanico(per esempio se si è spannata la vite dove scorre il collegamanto col piatto...Soluzione: prendere il pezzo di ricambio "meccanica del servo" 2) E un danno elettronico(si è danneggiato il circuito che da gli input al servo. Soluzione: prendere il ricambio "meccanica+elettronica del servo".
Mi è gia successo con l mcpx(danno meccanico)... lo puoi riconoscere in questo modo: se è 1 danno meccanico il motorino cerca di girare(lo vedi) ma è bloccato da qualcosa... se invece il servo non da segni di vita(nessuno scricchiolio o minimo movimento)
Spero di essere stato chiaro
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ciao, André
