Originalmente inviato da ilgrigio61 ciao Pietro per le escursioni le soluzioni sono due ,ho tieni in fase di montaggio le
parti mobili staccate che esteticamente non é il massimo (ma non é il tuo caso)
ho le tieni attaccata e lavori di lima sul balsa fino al compensato
per il direzionale io ho dovuto asportare anche una fetta di materiale
per tutta la lunghezza della parte fissa in quanto toccava facendo da fine corsa
quindi non devi cambiare le cerniere operazione secondo me per come sono fatte
molto laboriosa , ma solo limare tutti i punti di contatto
mi permetto di fare un appunto a SEBART un modello progettato 3d con escursioni
da scatola che non vanno oltre 32 gradi . |
grazie della dritta .., appena trovo il tempo ci lavoro ....
si nino uso bottiglioni da 1000cc di prosecco però
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
per il motore stasera ti dico di preciso quanto consuma per un volo di 10 minuti, io uso una 2100 perchè era su quella ma di dico subito che e esagerata .., ma ti consigliere i , se usi jr , 2 lipo da 3000 per la centralina , così riesci a fare 6 ..forse 7 voli
