Originalmente inviato da wassago tenendo premuti gli unici 3 pulsanti che ha il triton prima dell' sccensione compare una dicitura con 4 zeri(modificabili) con sotto riportato setting factory |
Riporta il CB alle impostazioni di fabbrica
Originalmente inviato da wassago si tengono premuti solo 2 tasti compare un altra dicitura di lettura di tensione ingresso uscita ecc. (ma non modificabile) |
Visualizza tensione di ingresso e delle batterie
Originalmente inviato da wassago terzo..il triton dispone del parametro (li-ion) per la carica
puo' essere usato anche per le li-po o no? |
SI
