Originalmente inviato da dea90 Min max non fatti ma dovrebbe essere ok, parto in normal con curva piatta a 70% usando l'hold
Per la coda magari é colpa mia che non mi accorgo di muovere lo stick dato che usavo i guanti di lana spessi per evitare il congelamento unito alla coda ipersensibile...poi c'era un po' di turbolenza data dall'arietta e dai muretti del campo da basket |
metti la curva sopra i 75%..
la maggiorparte dei governor funzionano precisi solo dal 75 in su...
sono pochi i regolatori con governor che hanno il governor funzionante sotto il 75%..
il tuo non lo conosco, ma credo che anche quello deve essere settato sopra i 75
dato che coda.. ( di qui come ho capito era il regolatore..) ti dice anche di mettere la curva gas al 80% .. sapra che li vuole altrimenti non lavora bene..
dal 70 al 80% poi i giri non sono cosi tanti in piu da preoccuparsi..( almeno che non hai un pignone esagerato...parliamo del gaui 425 giusto?( quello che abbiamo cercato di sistemare a la befana da laser??)
io andavo con motore da 1600 giri e pignone da 13..
non so te ..
