18 agosto 06, 10:53
#7 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da Yerakon - chiarire cosa bippa: di sicuro non il motore! ;
- il radiocomando deve esse acceso;
- quando attacchi la batteria:
devi essere sicuro che la leva del gas sia al minimo per il funzionamento regolare;
se la leva del gas è al massimo entri nella funzione di settaggio del regolatore che emette i bip necessari al settaggio come da manuale;
se la leva del gas non è ne al minimo ne al massimo il regolatore va in allarme e bippa per avvisarti...
(per "leva del gas al minimo od al massimo" intendo non solo la posizione della levetta ma anche l'effettiva erogazione del comando da parte della radio, rispettivamente 0% - 100%. Quindi attenzione ad eventuali fondocorsa, curve e reverse relativamente al comando del gas! ) | QUOTO !! |
