La rastremazione dei listelli, è in realtà più facile di quanto possa sembrare. Dopo averli fatti con l'apposito attrezzo oppure con il cutter, li appoggi nella zona dove il listello non deve essere rastremato. Nella zona più larga, per capirci.
Poi lo fai appoggiare andando verso la punta o la coda. vedrai che a un certo punto, il listello tenderà a sovrapporsi a quello messo in precedenza. Segna con una biro, questo punto. Fallo appoggiare sempre fino alla punta (ad esempio) dove il listello da rastremare si sovrappone molto di più. Segna anche questo punto. Taglia con il cutter il triangolino di balsa dal listello che è in più. Poi con il tampone, "arrotonda" lo spigolo dove hai iniziato a tagliare.
Ecco fatto la rastremazione senza bisogno di grandi attrezzi.
Io attualmente incollo direttamente il listello nella parte larga in modo che non mi si sposti e poi taglio direttamente sul posto la parte eccedente.
Se carteggi leggermente il listello in modo che il taglio sia inclinato, questo aderirà meglio al listello incollato in precedenza.
Mario
