Originalmente inviato da dea90 Tornando a bomba sul gaui domani abbasso la corsa della coda e faccio altri hovering, se |
la corsa lasciala sempre completa.
Il servo lascialo libero di muoversi in modo che il gyro possa pilotarlo "completamente".
Su coda:
Subtrim a zero
Trim a zero
Expo a zero
Prova a impostare la meccanica in modo che anche in rate mode (Normal) la coda stia ferma senza trimmare (su Gaui, se hai il servo coda nel telaio, puoi agire comunque sulla lunghezza del link). il gyro ringrazierà
cerca di fare in modo che dunque il servo abbia la stessa corsa da ambo i lati (la meccanica del gaui lo permette).
Poi usi il sim, quindi quando la meccanica sarà a posto, avrai zero difficoltà.
tutto va bene prevedo di azzardare il primo volato questo we dato che oggi ho fatto i primi avanti/indietro e destra/sinistra |
Sempre, visto che fai il sim, non dovresti avere il minimo problema in volato.
Consiglio banale che dò sempre, anche se ovvio lo ribadisco.
Fai in modo che l'eli tu lo abbia sempre davanti.
Non farti prendere la mano e mandare l'eli dietro di te (non so perchè sta cosa la sbagliano sempre tutti all'inizio) che altrimenti sarà crash assicurato
Imposta un programma di volo all'inizio... esempio: faccio un 8 in modo che quando va da sinistra destra, io traslo verso destra, al contrario quando torno indietro, and so on...
Se imposti un programma iniziale, ed eviterai di far passare l'eli dietro (incredibile quando bisogna ruotare su se stessi...) vedrai che tutto andrà liscio
