Vecchio 15 gennaio 12, 23:49   #10569 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
intendi dire che allargando un po' i fori ci si può infilare il tondino di 3mm ?
Assolutamente no. Il tondino da 2mm lo devi infilare ed incollare nel tubo da 3mm, in modo da avere le estremità da 2mm, compatibili con telaio e portamotore di coda.
diverso dall'originale ? hai tolto il brushless ?
Ho preparato una meccanica stock per riprovare un po' l'ebbrezza del motore che cede sotto carico
liftbag non è collegato   Rispondi citando
