Originalmente inviato da artesina Quella e' la soluzione scaldando sullo stagno della scheda con il rischio di surriscaldare la scheda,io ho un 40 watt fisso senza pulsante per cui scaldicchia un po' credo..intendevo comunque come saldare 2 fili insieme seguendo la soluzione di tagliar i fili.
Speriamo di non averne bisogno...
Ora attendo consigli per acquisti..  |
Io ho un 40w della mutua con punta grossa e bruciata e ho fatto cosi senza problemi...ci vanno 3 secondi a fondere lo stagno, stacchi i cavi, raffreddi, metti il motore novo in sede passando i fili, riscaldi 3 secondi e metti i fili, fatto...nulla di piu facile
