Originalmente inviato da Cipros76 Così però non rischio di rovinare il trasformatore???
se usassi una "resistenza variabile" (tipo manopola volume) e la inserissi tra trasformatore e utensile??? |
nessun rischio ne per il trasformatore ne per il regolatore. vai sicuro.
l'assorbimento dell'archetto mediamente si aggira tra 1 ,2 Amper con una tenzione di circa 12 volt interporre tra l'uscita del trasformatore e l'archetto un potenziometro "resistenza variabile" farebbe si che quest'ultimo in poco tempo passarebbe a miglio vita a causa dell' elevata caduta di tenzione "vedi legge di Ohmm".
Quindi senza complicarti la vita collega il variatore tra il trasformatore e la rete e....taglia
