Originalmente inviato da scalippo Salve.
Ho montato sul mio T-REX questi 2 gioiellini.
Il problema è che nel momento in cui attacco le batterie per settare il regolatore il motore comincia a bippare di continuo !!
Aiutatemi !!
Cosa devo fare ? | - chiarire cosa bippa: di sicuro non il motore! ;
- il radiocomando deve esse acceso;
- quando attacchi la batteria:
devi essere sicuro che la leva del gas sia al minimo per il funzionamento regolare;
se la leva del gas è al massimo entri nella funzione di settaggio del regolatore che emette i bip necessari al settaggio come da manuale;
se la leva del gas non è ne al minimo ne al massimo il regolatore va in allarme e bippa per avvisarti...
(per "leva del gas al minimo od al massimo" intendo non solo la posizione della levetta ma anche l'effettiva erogazione del comando da parte della radio, rispettivamente 0% - 100%. Quindi attenzione ad eventuali fondocorsa, curve e reverse relativamente al comando del gas! )
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Ultima modifica di Yerakon : 18 agosto 06 alle ore 09:29 |
