15 gennaio 12, 22:48
#4722 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da sescot Nella coda, il canale 4 (futaba) regola NON il servo, ma il gyro. Con corse al 100% hai una certa velocità di piroetta, data dall'insieme di cose che la compongono, velocità servo, distanza uniball ecc.
Se passassi ad esempio al 140%, e tenessi il comando a fine corsa e il modello in piroetta, avresti una velocità tale da mettere in pericolo la meccanica stessa*.
Se lo trovi troppo veloce riduci all'80% in entrambi i sensi il fine corsa del canale 4.
MAI, ripeto, MAI regolare invece il fine corsa della sensibilità.
Se volessi invece una coda morbida per volo tipo riproduzione, potresti usarlo senza blocco coda, e con una sensibilità un pò inferiore al limite di sbacchettamento.
*Come mi ha insegnato coder: ma soprattutto inutile... | Quindi abbasso il fine corsa e metto un po' di exp sul canale 4, ricevuto grazie
Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
