Vecchio 15 gennaio 12, 22:17   #4721 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
il comando é sensibile ma non troppo mentre un micron sulla coda lo fa girare bello secco
Nella coda, il canale 4 (futaba) regola NON il servo, ma il gyro. Con corse al 100% hai una certa velocità di piroetta, data dall'insieme di cose che la compongono, velocità servo, distanza uniball ecc.
Se passassi ad esempio al 140%, e tenessi il comando a fine corsa e il modello in piroetta, avresti una velocità tale da mettere in pericolo la meccanica stessa*.
Se lo trovi troppo veloce riduci all'80% in entrambi i sensi il fine corsa del canale 4.
MAI, ripeto, MAI regolare invece il fine corsa della sensibilità.
Se volessi invece una coda morbida per volo tipo riproduzione, potresti usarlo senza blocco coda, e con una sensibilità un pò inferiore al limite di sbacchettamento.
*Come mi ha insegnato coder: ma soprattutto inutile...
sescot non è collegato   Rispondi citando
