. Citazione:
Ho pensato di creare una struttura solida e abbastanza pesante per la camera (la solita 808 #11 real HD) e di munirla superiormente si una base in carbonio.
Stessa cosa per il telaio. Tra le due basi, il gel Kyosho per giroscopi.
In pratica le due strutture sono collegate solo tramite il gel, ed il generatore di vibrazioni (l'elicottero) non dovrebbe influenzare la camera.
L'ho potuta provare solo al tramonto, con poca luce, ma il risultato mi sembra buono, soprattutto quando la lipo è solidale con il supporto per la camera.
L'assieme camera/pattini pesa ben 22,3 grammi, quindi, nessuna possibilità di usarla con il motore brushed.
Ma io credo che sia proprio la sua massa che stabilizzi il sistema tramite il gel.
Per ora solo qualche foto, in seguito, sperando che alla luce del giorno il wobble non si ripresenti, posterò anche un video
| e la canopy come la metti su quel mostro?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
Ultima modifica di cecca95 : 15 gennaio 12 alle ore 19:57 |
